Orljava voda Požeštinu dere
Kako je već poznato po mnogobrnojnim žalosnim naslovima na domaćim i stranim portalima, ove kiše zadnjih tjedan dana prave velike probleme. Makar su područja oko Save mnogo gore prošla nego većina, u Požeškom području bilo je vrlo neugodno.
Pa da počnem.
Prve slike nastale su jučer. Rijeka Orljava koja nije poznata po svojoj snazi, prošlo ljeto jedva je tekla dok je pretprošle presušila. Ovih dana nabujala je toliko da se samo rijetki sjećaju kada je zadnji put bila ovolika.
Prve slike su sa brane, na izlazu iz Požege u smjeru Nove Gradiške/Zagreba.
Vidi se kamion HV-a, zadnjih 3 dana stalno dovoze vreće s pijeskom
Ovdje se nekada nalazio slap, te gumena brana koja je služila kako bi se natopio dio područja uzvodno i stvorio sprud. On je sada skoro potpuno potopljen.
Nizvodno, s desne strane, šetnica gdje redovito idem s psom metar je ispod vode.
Nizvodno 2 kilometra Orljava još jača.
A ovo je potok Vučjak koji se spušta s Požeške gore. Makar je on u prošlosti znao žestoko nabujati uništavajući sve pred sobom, njegova visina od prosječnih 20 cm popela se na dobrih 2 metra zbog ovoliko jake Orljave.
Danas sam si uzeo sat vremena šetnje da pregledam posljedice.
Ovo je u naselju Babin Vir, odmah uz Orljavu. Kao mjeru predostrožnosti stanari su osigurali prilaze kućama. Jučer je ovdje plivalo, no danas je situacija već mnogo bolja.
Vučjak se spustio, a improvizirani nasip je još uvijek tu
Orljava je skoro dosegla mostove
I unatoč tome što se smirila, i dalje izgleda impozantno
Nizvodno prema željezničkom mostu vidi se visina. Ribe zaglavljene u lokvama postaju plijen nezasitnih svraka
Nasipi nisu popustili, no Orljava je blokirala kanalizaciju koja se na nekim mjestima obilno izlila. Ovdje je dosta loše prošlo košarkaško igralište na rekreacijskom centru
Željeznički most još uvijek stoji
Samo pola metra i Orljava bi došla do željezne konstrukcije.
Crveni signal. Sav promet na pruzi prekinut je do daljnjega, te je Požega željeznički izolirana.
Vidi se koliko je blizu bilo
S lijeve strane nalazi se Zvečevački park. Odmah pored i tvornica Zvečevo. Tamo je navodno prodrla voda.
Dolazim do požeškog kolodvora. Kolodvor je prazan s jedne.
I druge strane. Vagone sa žitom uspjeli su odvući prije poplava..
Dva ovakva prevoze putnike umjesto vlaka. U usporedbi s ovim čak je i plavac udobniji.
Prolazni kolosjek. Prometa nema niti će ga biti sljedećih tjedan dana.
Pravi problemi su još nizvodno. Koji kilometar poslije željezničkog mosta potok Veličanka ulijeva se u Orljavu. Veličanka koja izvire na većoj visini nego Orljava, te ima veći pad, skoro nikada ne ostaje bez vode. Ona je u Mihaljevcima napravila velike probleme, a kada se spojila s ovakvom Orljavom, rezultati su strašni.
Cestovni most preko Orljave na obilaznici voda je odnijela 30ak cm. Poslije njega dolazi željeznički most koji je također možda nastradao. Do tog mosta mnogo je teže doći, i trebalo bi mi dobra dva sata probijanja kroz blato, pa sam zbog toga odustao.
Još nizvodno, poplavljen je kolodvor Blacko-Jakšić. Poplavljeno je nekoliko stotina metara pruge.
Još nizvodno, poplavljeno je oko 2 km pruge kod Pleternice. Izlio se i potok Vrbova koji u Pleternici ulazi u Orljavu. Navodno je poplavljen i dio pruge Pleternica-Našice kod Ivandvora.
Mislio sam otići do svog rodnog sela Gradac, koje pruga odvaja od Pleternice, no zbog poplava na svakom koraku i zatvorenih cesta odustao sam od toga. Samo ću prenijeti par fotografija s portala Požeška kronika da se vide razmjeri štete.
Slike: Požeška kronika, link: http://pozeska-kronika.hr/crna-kronika/item/3802-evakuirano-750-ljudi-zbog-poplave-u-gradcu-i-ivandvoru.html
Ostatak slika na linku.
Navodno je sa opadanjem vode počela i obnova pruge kod Pleternice. U akciji su drezina HŽ-a i jedan kamion kiper s tucanikom. Kroz koji dan pokušat ću saznati više.
Evo, to bi bilo to! Pozdrav
'Ole Man River' - u glavnoj ulozi Orljava (zapravo jako onomatopoetično ime, bar u ovom trenutku)
Plameni (možda bolje Vodeni?), ovo si nam jako lijepo dočarao i hvala Ti na trudu
PS: druga i peta fotka su Ti dosta loše kadrirane pa bih Te zamolio da ubuduće malo pripaziš da ne bi bilo :ljut::cekic:
Hvala na komentarima!
Da, najgore je prošlo...Oko Pleternice još štošta pliva, a tek kada se malo sve posuši bit će poznata šteta. Što se pruga tiče...pretpostavljam da će trebati tjedan dana dok se stanje ne normalizira.
Jok, vodu baš i ne volim. Ulazi u cipele pa bude neudobno.
PS: druga i peta fotka su Ti dosta loše kadrirane pa bih Te zamolio da ubuduće malo pripaziš da ne bi bilo ...
A šta da se radi. Pas u jednoj ruci, aparat u drugoj, kiša po glavi, a bome i po nogama. Drugi put ću pripaziti da putopis ni ne započnem :D
Odlična reportaža! :palac:
Nadam se kako će se brzo stanje normalizirat.
Ne volim ni ja vodurinu u svojoj obući, iako sam se s takvim osjećajima znao družiti pri svojim fotopisima i putopisima. A u ovom tvom izvještaju je zapravo bila prava umjetnost izbjeći svu tu vodu. :grin:
Hvala ti na vrlo zanimljivom izvještaju ! :palac:
Hvala svima!
Dobrih vijesti koliko čujem još nema...rijeka se značajno spustila, no dvorišta su još uvijek pod vodom. Bit će tu posla.
A voda po nogama...Fox najbolje zna koliko to ne volim. Odgađali smo put u Pečuh tjednima zbog kiše da bi odabrali najkišniji dan te jeseni. Umjesto da se veselim putu bio sam ljut dobar dio vremena. Za ubuduće tu su gumene čizme.
Hvala Zeuse!
Nemam pouzdanih novosti što se tiče stanja željeznice, no obnova je u tijeku. Makar pretpostavljam da će trebati tjedan dana za popravak dijelova pruge, od par željezničara sam čuo da to može biti rješeno u dva do tri dana (ovisno o tome kojom brzinom tucanik bude dolazio). Oštećenja na drugom željezničkom mostu navodno nema oštećenja.
Ali cestovni most koji sam ranije spomenuo žešće je stradao. Posuđujem sliku s 034 portala.
(Aleksandar Grlić, 034 portal, link:http://www.034portal.hr/clanak.php?id=13470&naslov=most-na-obilaznici-ostecen-poplavom--promet-jos-uvijek-nije-moguc )
Baš je bilo gusto. Obzirom da dosta često prođem kroz Požegu, a tokom prošlogodišnjeg terena sam tamo bio cca tjedan dana poprilično dobro poznajem lokacije sa fotografija. Hvala na iscrpnom izvještaju, Plameni!
Huh..
Stvarno vidim da je bilo i malo sreće kod tebe. Stvarno su milimetri dijelili da se ne izlije rijeka u Požegi i napravi Veneciju.
Moram priznati da sam i ja prije nekog vremena bio u Požegi, te se također dobro sjećam dosta tih lokacija.
Stvarno sve to izgleda zastrašujuće.
Epilog...
Orljava se spustila i sada je opet moguće pse puštati s uzice. I uopće ići na nasip. Doduše, mjestimično je blatno, no posušit će se.
Oko pola metra je nedostajalo na ovom dijelu.
Tragovi traktora. Poljoprivrednici su se brzo sjurili spasiti što se spasiti može. Usjevi su počeli rasti, no korov još i više. A eventualna obrada tla mora krenuti odmah, jer jednom kada krenu ove vrućine, površina zemlje postat će keramika, a 10 cm ispod blato u koje traktor lagano upadne.
Prostor gdje nasipa nema vrlo brzo je poplavljen. U jarugama su goleme količine vode, i komarci već naveliko napadaju.
Šikara...
Osim smeća, granja i propalih poljoprivrednih proizvoda, rijeka je naplavila i pokoje deblo.
Rubom je opasno hodati zbog ovih urušavanja.
Dabar-pas ne mari previše za to. Opet smije u vodu, no onda ne smije na krevet.
Voda je bila dobrih metar i 80 viša od staze.
A beton kod brane prilično je stradao. Za svaki slučaj nismo išli dalje. Tu su se u zadnjih 20 godina utopila 3 čovjeka i 2 psa. A i blatnjavo je još uvijek.
Na kraju dana, možemo biti sretni. Koliko god su ova brda oko Požeške kotline problem, toliko su i sreća. Svaki dan gledam prizore iz Posavine i grozim se nad prizorima. Vidio sam kakvo je stanje u mom starom selu, gdje su ljudi zbog manje od metra vode ostali bez mnogo toga..kako izgleda na licu mjesta u Gunji i okolici, strah me i zamisliti. Zato ovim putem apeliram svima koji mogu da pomognu unesrećenima koliko mogu, na bilo koji način. Hvala svima na pozornosti!
P.S. Da ne bi bio potpuni OT, što se željeznice tiče, sanacija će ipak potrajati duže od 7 dana. Promet bi po svim očekivanjima trebao krenuti u ponedjeljak. Nasipava se metar po metar koliko je moguće, a navodno je teže ili lakše oštećeno nešto oko 5 km pruge. Usto, treba provjeriti i mostove, čisto zlu ne trebalo.
Nevezano za Orljavu
Mislim da sam pročitao na Indexu ili na Večernjem, nije bitno, da je voda u Bosni napravila štete u ovih par dana koliko treba organiziranoj vojnoj sili mjesec dana. Meni je jako žao tih ljudi. Majke mi mile, nisam nekad mogao suspregnuti osjećaje pred njima. Jednom riječju, STRAŠNO!!
Od nje se ne može obraniti
