Od Ravnice pa do krsa, preko vrhova, i tako sve do mora.....
299 replies to this topic
#1 dulevoz
  • 1,404 posts
  • Joined 09.09.2007.
Posted 24.04.2009. - 07:01
Kao sto naslov teme kaze, jedna od najsurovijih i najlepsih pruga na Balkanu,
Pruga Beograd - Bar
Neka bude skroman pocetak, sa zeleznicke granice Srbije i Crne Gore, stanica Vrbnica...
Zeleznicka stanica Vrbnica, do skoro zvana Gostun, granica je izmedju Srbije i Crne Gore... Kao i dosta stanica na barskoj pruzi i ova pocinje i zavrsava se u tunelu. Udaljena je 14km od Brodareva i 15km od Bijelog Polja. Udaljena je 359 km od Beograda.
(u pozadini je manastir Kumanica)
Dalje prema Bijelom Polju:
#2 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 07:03
Polako da predjem u CG, a mozda se kasnije opet vratim na Srbiju...
Fotografije ce biti postavljene hronoloskim redom, kako je slikano!
Na pocetku je dosta fotografija slikano sa jadranske magistrale, gde god se pruzio pogled na prugu!
Izmedju Bijelog Polja i Mojkovca postoji citav niz ovakvih mostova:
Pre Mojkovca se nailazi na poznati Slijepac Most, gde svako ima predstavu da je pruga pravljena visoko pod oblacima:
Trebalo je dosta vremena popeti se na most:
Sledi jos...
#3 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 07:04
Dalje prema Mojkovcu pruza se jos par manjih pogleda na prugu, koja je pretezno u tunelima i po nekoj galeriji...
Posle Mojkovca pruga preseca put na jos 2 mesta, posle toga se zadugo gubi ne samo do Kolasina, vec skroz do Lutova blizu Podgorice, gde je krajnje svima nejasno gde je nestala pruga, i kako se uopste pojavila na vrhovima 700m iznad magistrale...
Poslednji put pruga se videla kod Biogradske Gore, pa tek ovde:
Ulaz u jednu od najsurovijih stanica na pruzi, Lutovo:
Evo i stanice u daljini, u pitanju je 600m visinske razlike izmedju puta i pruge:
Pruga se vidi na jos kom mestu, ali manje, jer je vise od 50% u tunelima... Na vrhu ovog brda se nazire stanica Bratonozici, na ivici:
Sledi jos...
#4 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 07:06
Neposredno pred Bioce, postoji odvajanje sa magistrale, na stari lokalni put za Kolasin, sa koga puca prelep pogled na prugu u Biocu i okolini:
Ovo je ulaz u Bioce, iz pravca Podgorice:
(na ovoj fotografiji aparat je stajao horizontalno, pruga se malo nakrenula pod 23 promila :roll: )
Sledi jos...
#5 dulevoz
  • 1,404 posts
Bioce:
Laiku ce ovde biti nejasno odakle i kako pruga, kada je do sada bila na desnoj planini, ali to je deo serpentine, koju pruga pravi u okolini Male Rijeke:
Put prolazi ispod pruge, koja unazad na fotografiji nastavlja za Bratonozice:
Usput puca pogled na Bioce sa visine posto se put konstantno penje:
Evo pogleda unazad, pruga sada na fotografiji pravo ide za Bratonozice:
#6 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 07:08
Poslednji pogled na prugu sa tog puta jeste upravo iznad Male Rijeke, ujedno i najlepsi:
Sledi jos...
#7 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 09:45
Prvi dan, prva pesacka tura, do Bratonozica...
Za pocetak:
Pogled prema Maloj Rijeci:
382km i 900m od Beograda (Resnika):
Na pocetku mosta Mala Rijeka postoji stajaliste Podkrs (naziv sasvim odgovara), radi cuvara mosta, koji bez voza nebi mogli stici. Od ove table udaljeno je 1500m, sto nije standard na zeleznici, ali ovde je pad od 24 promila:
Sledi jos...
#8 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 09:47
Ogroman uspon prema Bratonozicima:
Pise samo 24, a ima znatno vise, cak 30 na nekim mestima:
Postaje zanimljivo, posto je u pitanju serpentina, u daljini se vidi stanica Bioce:
#9 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 09:48
Vozu sa prethodne fotografije trebalo je da se ovde popne citavih 12min
4 tunela nalazi se izmedju Male Rijeke i Bratonozica. Ovo je poslednji:
Iz tunela se izlazi 500m iznad jadranske magistrale i 550m iznad kanjona Morace:
Sledi jos...
#10 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 09:49
Cak i kao pesak mogu reci da se uspon oseti:
konacno predsignal ulaznog u Brat....
Malo skrenut pogled od pruge, malo se i zavrti u glavi:
Sledi jos...
#11 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 09:52
Idemo dalje:
Sigurno ce se neko kao sto sam i ja, pitati zasto je prag izgoreo, pa jednostavno nije ga zahvatio sumski pozar, vec prilikom prolaska teretnih vozova nizbrdo, papucice kocnika stalno vrse trenje, neprestano se mora kociti, napolju 30-40 stepeni, dovoljna je samo jedna varnica i ode prag, ili vise... Detaljnije cu ovu pojavu objasniti kada predjem malo kasnije na most Mala Rijeka, na kome je izgorela cetvrtina pragova...
Najkriticniji sekcionar na celoj barskoj pruzi, 24 promila (naravno vise), pa na svega 100m ulazni signal u Bratonozice. Cak se ne moze porediti ni sa sekcionarom pred ulazni u Susicu, koji je na samo 16 promila...
Veciti je problem i zadaje grdne muke masinovodjama, kao sto je ovaj kome je voz stao...
Gledajte gde je stao, nije se cak ni u stanicu mogao uvuci:
Sledi jos...
#12 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 09:53
Ne zna se dal je veci deo voza na ravnom ili na padu :?
Na masini posle gasenja glavnog prekidaca baterije vise nisu radile, vrlo cesta pojava na ovim starim rumunkama:
Sledi jos...
#13 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 09:54
Bratonozici, sa svih strana:
Sledi jos...
#14 dulevoz
  • 1,404 posts
Da bi se pruga osposobila, defektni voz je uvukla u stanicu masina koja je u Lutovu morala biti skinuta sa brzog, pa eto jos zakasnjenja:
Pogled prema Podgorici:
#15 predator
predator
  • 542 posts
  • Joined 02.06.2007.
  • LocationAsphalatos
Posted 24.04.2009. - 10:18
Čestitam i pohvaljujem fotografije ...imao sam jaku želju obići tu prugu koja je izgleda najekstremnija i naj zahtjevnija na ovim prostorima ..koliko samo mostova i nadvožnjaka...ali nikad nije kasno ,hoće li biti još tih slika...ajde malo još to dopuni... čuo sam da na toj pruzi postoji most u tunelu...
pozdrav iz Splita
Ća je pusta Londra kontra Splita grada..
#16 Brunoh
  • 7,746 posts
Posted 24.04.2009. - 11:19
Hvala ti na vrlo ljepim fotografijama!
#17 seabral
  • 22,559 posts
Posted 24.04.2009. - 11:31
Impresivna trasa i odlične fotke ... još jednom sam se uvjerio da je ta pruga zaista nešto jedinstveno. Hvala ti :shock:
#18 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 12:01
Hvala svima na pohvalama!
Pruga je zaista jedinstvena, gradjevinskih poduhvata ima na sve strane, od mostova i tunela, do tunela sa mostom u sebi.
To je tunel Trebesica (5172m duzine), koji deli sumovite predele CG, oko Kolasina i Mojkovca i one krsevite nepristupacne, juzno...
Naravno da cu dopuniti reportazu, ovo je bio samo kratak pocetak...
Detaljno ce biti i o tom mostu u tunelu, koji sam takodje pesice obisao...
#19 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 12:04
Drugog dana, druga tura, sa dela barske pruge izmedju Trebesice i Bijelog Polja, sa juga na sever...
Zeleznicka stanica Trebesica, zaista je jedna od najlepsih, iako nedostaje put do nje, bar ima civilizacije, pruznih radnika, stanicnih radnika, kao i po neki mestani ovih zabiti. Odmah pored stanicne zgrade postoji izvor, voda za pice direktno iz potoka, spada u najlepsu planinsku vodu koju sam pio.
Masina kojom sam isao na sever:
Sacekali ukrstaj pa dalje:
Ukrsnica Kos, po arhitekturi, stanicna zgrada je slicna Lutovu:
Opet ukrstaj sa brzim:
Sledi jos...
#20 dulevoz
  • 1,404 posts
Posted 24.04.2009. - 12:06
Mala zanimljivost na izlazu iz stanice, mini vodenica u kanalu pored pruge, kazu ljudi da radi, ne sluzi nicemu, samo kao ukras:
Ubrzo se nailazi na reku Taru, par stajalista i evo prvog mosta preko reke, Tara I (ima jos Tara II i III, kasnije malo):
Gledano sa obe strane mosta:
Tamo odlazi:
Odande dolazi:
Neki drugi most, ne znam koji, sa koga se direktno ulazi u tunel Sljivovica:
Sledi jos...
