merenje električne snage i energije na ellok
85 replies to this topic
#1 deka
deka
  • 5 posts
  • Joined 08.12.2008.
Posted 09.12.2008. - 19:25
problem:
- kako je izvedeno merenje struje i napona kontaktne mreže u samoj lokomotivi;
- strujni i naponski merni transformatori - prenosni odnosi, klasa, snaga
- jezgro strujnog mernog trafoa: merno ili zaštitno; prekostrujni broj?
- da li u lokomotivi fizički postoji mogućnost priključenja mernih
instrumenata;
- kakvo je postojeće opterećenje mernih transformatora - voltmetri, ampermeti, naponske zaštite, prekostrujne zaštite...
elem...
što jedan lud ume da postavi pitanja, milion pametnih ne može da nađe odgovor...
#2 tehnika
tehnika
  • 1,156 posts
  • Joined 05.03.2006.
Posted 09.12.2008. - 20:22
problem:
instrumenata;
elem...
Jednofazne lokomotive nemaju mjerenje potrošene električne energije. Energija se mjeri u napojnim stanicama gdje postoje mjerini instrumenti snage i potrošena snaga se računa prema tarifi Elektre.
Istosmjerne lokomotive su imale kW metre za mjerenje utrošene snage u vuči i kočenju, tj. jedan za vuču i jedan z akočenje. Prema potrošenoj električnoj energiji strojovođe su dobijale premiju. Što manja potrošnja za izvučeni vlak (naravno za određeni bruto) to je veća premija. Isto kao i strojovođe na parnim lokomotivama za potrošeni ugljen.
Pozdrav svima
#3 bubimir_1
bubimir_1
  • Joined 12.01.2007.
Posted 09.12.2008. - 20:25
Istosmjerne lokomotive su imale kW metre za mjerenje utrošene snage u vuči i kočenju, tj. jedan za vuču i jedan z akočenje. Prema potrošenoj električnoj energiji strojovođe su dobijale premiju. Što manja potrošnja za izvučeni vlak (naravno za određeni bruto) to je veća premija. Isto kao i strojovođe na parnim lokomotivama za potrošeni ugljen.Pozdrav svima
Zanimljivo, kak je to funkcioniralo, jesu bila velika odstojanja u premijama između strojovođa ?
#4 deka
deka
  • 5 posts
Posted 09.12.2008. - 21:38
to bi se moglo i sada...vršna snaga (električna) košta...
da li neko ima shemu neke električne lokomotive (napajanje i transformator)?
kako inače radi regulacija na 25 kV (pojam graduator ili slično)?
#5 tehnika
tehnika
  • 1,156 posts
Posted 10.12.2008. - 07:08
Prvo da pojasnim još da montiranje ure za mjerenje potrošene energije nije problem na monofaznim lokomotivama jer je naponski transformator na krovu lokomotive kod većine lokomotiva a svaki uvodni izolator ima strujni transformator. Mjerenje snage premo tome nije problem.
Transformator lokomotiva sa graduatorom sastoji se od više transformatora na jednoj jezgri tako da je na mrežu spojen autotransformator sa više izvoda i kod lokomotiva 1141 je podijeljen na dva dijela tako da jedan ima 20 izvoda a drugi dio je stalan. Kada je lokomotiva u 1 zubu graduatora ta dva dijela proizvode suprotne tokove koji se superponiraju i na sekundaru je napon razlike. Povisivanjem napona zapravo se smanjuje napon na promjenjlivom dijelu pa se razlika promjenljivog i nepromjenljivog dijela povećava. Tako je sve do 21 zuba kada se autotransformator okreće i tokovi se počnu zbrajati sve dok se ne dođe do 41 zuba što je maksimalan napon. Vrijednost maksimalnog napona je ograničena A pojačalima na 860 V na vučnom motoru tako da graduator dolazi na 41 zub tek kod velikih padova napona u kontaktnom vodu. Osim autotransformatora na jezgri je namot vučnih motora u kojima se inducira razlika napona primarnog transformatora. Osim toga na posebnoj dijelu jezgre je namot grijanja vlaka koji je stalnog napona sa kojeg se uzima napon za pomoćni pogon.
Kod lokomotiva 461-000 koje prometuju u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji autotransformator je izveden sa 40 izvoda i nema okretanja polovice autotransformatora. Napon sa kontakta dovodi se do drugog primarna vučnog transformatora gdje se inducira napon u namotima vučnih motora ovisan o naponu na izvodima autotransformatora. Poseban transformator je za pomoćni pogon i grijanje vlaka u istom kotlu.
Pozdrav svima
#6 ErrAseR
Posted 10.12.2008. - 08:28
sad ste svi shvatili spojeve transformatora, jel da ? :mrgreen:
tehnika je opisao riječima, ja sam probao napraviti prostu shemu primarnih namotaja (onih na 25 kV)..
slika 1 prikazuje spoj ta dva namotaja u prvih 21 položaj birača kada se magnetske sile "sukobljavaju" i oduzimaju jedna od druge te je na sekundarnoj strani najmanji napon za vučne motore jer da pojasnim jednim netočnim ali razumljivim primjerom jedna zavojnica inducira 500V a druga sa biračem napona može inducirati od 50V - 450V, ali se sile zbog polariteta oduzimaju i na koncu je suma 50V koliko valjda otprilike i iznosi napon na sekundarima vuče u prvom položaju. Kako lokomotiva ubrzava birač napona smanjuje veličinu zavojnice jer nam treba viši napon i razlika se smanjuje i dobivamo veći napon na sekundarima...
kad se "potroši" tih 21 položaj (na skici ih ima samo 5 iz razumljivih razloga) dolazi do prespajanja primarnih namotaja ali sada se njihov napon ( točnije magnetsko polje) zbraja i dolazi do još većeg napona na sekundarima vuče do maksimalno limitiranih 890V koliko mogu izdržati vučni motori...
#7 Ela
Ela
  • 1,395 posts
  • Joined 30.08.2007.
  • LocationMostar BiH
Posted 10.12.2008. - 09:34
Erraseru jesu li kod vas na 1141 302,303,308-311 ugrađivali mjerač potrošnje KW/h :?:
Pozdrav iz MOSTARA
#8 ErrAseR
Posted 10.12.2008. - 11:07
ako jesu, ja neznam za njega....
#9 cc
cc
  • 112 posts
  • Joined 29.05.2008.
Posted 10.12.2008. - 11:52
Osim kwh potrošnje radne snage, jel Elektra obračunava ,i po kojoj tarifi,reaktivnu potrošnju (potrošnja zbog VAr ) željeznici?Faktor snage današnjih lokomotiva je dosta visok,naravno i čitavog sistema 25kV@50Hz ,ali nije baš da je cos φ=1.
#10 Jim
Jim
  • 1,563 posts
  • Joined 08.01.2006.
Posted 10.12.2008. - 15:13
Na starim lokomotivama 1061 postojalo je brojilo potrosnje el.energije u vuci i posebno u ED kocenju. Stari strojovodje pamte ta vremena sa stalnim odlazenjima kod blagajnika po stimulaciju :lol:
#11 deka
deka
  • 5 posts
Posted 10.12.2008. - 17:55
dobro se neko setio za poništavanje fluksa obrtanjem smera motanja, ako sam dobro shvatio princip...
motori su po konstrukciji redni, i nazivni napon je 890 V. Kako se deklarišu struja i snaga (koliko ima motora u lokomotivi? - deklarisana snaga je za neki tip lokomotive 3850 kW, što bi na 890 V bilo cca 4,3 kA !?)
Da li je ikad u vožnji neophodna puna snaga i zašto se daje snaga za jedan sat?
#12 Renato
  • 5,634 posts
Posted 10.12.2008. - 18:49
4 su motora ako se radi o 1141/2.
Snaga za 1 sat.... kolomotiva moze raditi 1 sat pri toj snazi da joj se (teoretski) nista ne dogodi.
Trajna snaga je nesto manja a jos se daje i snaga za manje jedinice vremena koja je onda jos veca.
#13 tehnika
tehnika
  • 1,156 posts
Posted 10.12.2008. - 18:54
Motori su istosmjerni serijski za maksimalan napon 770 V ali zbog ugrađenih pojačala dozvoljen je napon 860V. Viši napon daje većimeđulamelarni napon i postoji opasnost od kružne vatre osobito kod tiristorske regulacije gdje je brza promjena napona paljenjem tiristora u dijelu sinusoide maksimalnog napona.
Pozdrav svima
#14 cc
cc
  • 112 posts
Posted 10.12.2008. - 19:54
Možda niste shvatili.Mene zanima kako danas HEP obračunava potrošeni kWh HŽ-u?
Veliki potrošači el.energije (razno-razne industrije) plaćaju cijenu jednog kilovatsata više nego li domaćinstva.Razloga za to ima više,a jedan je od njih potrošak zbog jalove snage.Mislim da električna vuča ima manje problema s time,a mnogo više problema zbog mogućno velikih odstupanja od instalirane snage.
#15 drstoka
drstoka
  • 6,984 posts
  • Joined 25.09.2005.
Posted 10.12.2008. - 21:27
Nikako, HEP HŽu obračunava po instaliranoj snazi. To znači da HŽ troši koliko hoće dok ne prelazi dozvoljenu snagu.
#16 bubimir_1
bubimir_1
Posted 10.12.2008. - 21:31
To znači i određeni broj loksi na pruzi ?!
#17 ErrAseR
Posted 11.12.2008. - 09:48
ne bubač jer ti trafostanice nisu neograničenog kapaciteta.... dakle nemreš baš potrošiti struje više nego si zakupio... ali možeš potrošiti manje i platiti kao da si trošio... :wink:
#18 Ela
Ela
  • 1,395 posts
Posted 11.12.2008. - 10:57
Mjerilio elektične energije ugrađeno u lokomotive 441-900
Pozdrav iz MOSTARA
#19 ErrAseR
Posted 11.12.2008. - 11:15
nemamo mi toga ....
#20 cc
cc
  • 112 posts
Posted 11.12.2008. - 12:36
nemamo mi toga ....
Sad nek netko kaže da smo napredniji od Bosanaca...
Cijena se određuje prema prošlosti iz koje se onda procjenjuje trend i predviđa budućnost.Tarifna politika je pak na rubu onoga što se slobodno može nazvati kriminalom.
